气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/05/21
分析后确认一次,然后分析前再确认一次?不麻烦吗?
sdlzkw007
第2楼2017/05/22
准确的说是保证分析时候仪器装备的状态正常,过程中通过质控来检查一下,直到分析结束后的数据分析表明分析过程中一切正常,才能够出具检测报告
forth
第3楼2017/05/22
我们要求走完样品走一个qc确认仪器响应没问题就可以了。
tulipylm0499
第4楼2017/05/22
分析晚后是qc要求 没有要求就用之前确定 毕竟用完ok 下次用又可能问题
WUYUWUQIU
第5楼2017/05/22
分析前再确认一次
雾非雾
第6楼2017/05/22
GCMS只要连续开机,真空比较稳定,这样性能就比较稳定,如果按连续校正的要求其实样品运行完时也还是要运行一二针标准品来确认仪器状态的。
PAEs
第7楼2017/05/22
我们要求先走空白,再走qc确认仪器响应没问题了,最后才走样品
symmacros
第8楼2017/05/22
这个问题问的很好,每天分析之前,GC/MS系统必须进行仪器性能检查是最基本的要求,即做样前必须确保仪器是正常状态。当然可以增加其它检验仪器状态的方式来进一步保证仪器的正常运行。
qqqid
第9楼2017/05/22
标准检测方法,一般不含质控要求。标准检测方法中要求每天分析之前,进行仪器性能检查,并不是质量控制,是判断仪器是否满足方法的最低要求。
sallysally
第10楼2017/05/22
这个是最基本的要求。
