气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/19
主要看你们用来做什么样品,一般情况MS检测器够用的,不过保不齐有些样品需要一些特殊检测器,看个人需求
八杯水
第2楼2013/07/19
感谢回复,我们是做化药分析的,买的GCMS主要用于低沸点化合物和残留溶剂定性定量的,PS我们还打算配个顶空进样器。
ruan651209
第3楼2013/07/19
那FID确实有必要。
symmacros
第4楼2013/07/19
主要用于低沸点化合物和残留溶剂定性定量,可以考虑配个FID,方便些。
第5楼2013/07/19
为什么呢?MS不是更通用的检测器吗,一样可以定量啊?我们现在就在犹豫要不要配FID……纠结呀。
第6楼2013/07/19
MS可以标品定量,但FID可以无标品(或部分标品)定量烃(或相近化合物)。挥发物或溶剂残留,配齐标品有点难,除非只做完全熟悉的工艺产品
第7楼2013/07/19
没怎么接触过GCMS,能不能麻烦你说清楚一点?FID是怎么实现无标品定量的,是只能实现烃这一类化合物还是其他类化合物也可以无标品定量?谢谢了!
雾非雾
第8楼2013/07/19
一般来说GCMS没有必要配其它检测器了。
第9楼2013/07/19
一般讲(对楼主的样品)GCMS能完成定性定量了,如果资金充裕,可以考虑加个FID,可以用来试分离样品,摸索条件,对某些化合物分析可能方便些,但增加一个检测器还有一个问题,就是进样口是否增加,有时候也许会造成浪费。
千层峰
第10楼2013/07/20
既然打算用顶空,我觉得还是配个FID专门给顶空用比较好,定量用内标法。。。这样用双进样口,装双柱,不用老拆MS端换柱子。
