【气相色谱之家】求助一下,安捷伦ECD的基线噪声一般是多少啊
  • 2365840871
    2017/05/22
气相色谱(GC)
  • 求助一下,安捷伦ECD的基线噪声一般是多少啊
  • 2365840871
    第1楼2017/05/22
     不同柱子,不同温度,不同尾吹气流量,噪声不一样,具体情况具体分析,
  • 我是风儿
    第2楼2017/05/23
    只要波动不是很大都可以吧!
  • yzguo
    第3楼2017/05/23
    我们的一般在130左右
  • sdlzkw007
    第4楼2017/05/23
    尾吹设置成30.0ml/min和60.0ml/min是不太一样的,尾吹设置小的时候灵敏度较高,基线值比较低,尾吹设置大的时候灵敏度较低,基线值比较高;如果灵敏度满足试验要求,最好是将尾吹设置大一点儿,以免检测器被污染。另外随着使用时间的推移,基线值可能逐渐升高,原则上不高于600都是可以接受的
  • 唔话俾你知
    第5楼2017/05/25
    尾吹流量60ml/min,堵死大概130,加上柱子200内,基线平稳都是可以的,我见过有的单位基线600 还在用
