气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/22
极性柱子可以通过降低温度,变换流量实现色谱峰分来,至于具体温度降至多少,不同的柱子,不同的色谱标准是不同的,只能提供一个方法。
PAEs
第2楼2017/05/23
改变色谱的条件参数来实现
安平
第3楼2017/05/23
柱子长度够,液膜够厚,温度流量低,可以分开
forth
第4楼2017/05/24
极性弱的柱子,分流进样,低初始温度。
qqqid
第5楼2017/05/24
这个好像没难度,我做水中苯系物,标准溶液就用甲醇配的,从来没有分不开。
wazcq
第6楼2017/05/24
标准溶液经过萃取吧
第7楼2017/05/25
做水样的话, 萃取法和顶空法都可以。
