气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/08/05
校准曲线的点数、拟合度是否符合规定,那么截距呢?
zyl3367898
第2楼2019/08/05
哪有校正曲线?是不是回复错了。
第3楼2019/08/06
在二,1, ②是说对校准曲线 截距有什么要求
第4楼2019/08/06
有些标准上对截距有要求,农残上对截距没有要求吧。
小不董
第5楼2019/09/02
原始数据填写是否?应该理解为应该需要或必须吧。有效数据的修约遵循的什么原则,应总结出来。
langyabeilei
第6楼2019/09/04
感觉还是平铺直叙,没有大料放到文章里面!
第7楼2019/09/04
学习是循序渐进的,相信楼主会逐步提高。
检测我是认真的
第8楼2022/06/11
截距离原点太远,结果肯定不准的
