气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/23
自动调谐是正常的。
海苔和紫菜
第2楼2017/05/23
219为基峰然后69是100%,219是130%是正常的?
第3楼2017/05/23
219为基峰然后69是100%,219是130%是正常的? 正常的。
第4楼2017/05/23
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同:对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
第5楼2017/05/23
这肯定M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%了,219>69的130%了,有下限没有上限吗?
第6楼2017/05/23
没有上限,但估计也不会特别高。
forth
第7楼2017/05/24
正常,69、和219最高都可以,8%的应该是502吧
第8楼2017/05/24
base peak是69和219都可以,我担心的是69和219的比例,太不正常
第9楼2017/05/24
比例也正常。
wajer
第10楼2017/05/24
调谐正常,219可以是基峰
