【讨论】苯系物谱图杂峰
气相色谱(GC)
  • 用的色谱柱是WondaCap WAX,气相条件:柱温90℃保持10min,FID和汽化室温度都是150℃,分流比是30。进了几针二甲苯做完又进了几针苯,都是色谱纯,结果发现杂质特别多,不知道是不是柱子和气相条件的原因
    这个是苯的图谱,那些小的峰都是杂峰,不知道怎么会这样
    这个是二甲苯走出来的图谱,感觉前面两个分不开的应该是对间二甲苯,后面一个是邻二甲苯,其实这也有好多杂峰的。
    是不是我买的色谱纯纯度不够才这么多杂峰?
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • xx_dxd_xx
    第1楼2017/05/24
    纯二甲苯直接打,没见过你这么玩的
    平常千分之一的浓度都嫌大了
  • 小tws
    第2楼2017/05/25
    昨天稀释溶剂没到啊,今天再稀释重新做一下
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:纯二甲苯直接打,没见过你这么玩的
    平常千分之一的浓度都嫌大了
  • 估绅
    第3楼2017/05/25
    注意进样针不要交叉污染
  • 小tws
    第4楼2017/05/25
    就一个进样针,唉
    估绅(v2870408) 发表:注意进样针不要交叉污染
  • forth
    第5楼2017/05/25
    WAX是可以分开二甲苯的,针洗洗看空白有没有污染,不一定就会有问题。试剂有杂峰正常,你萃取用的试剂没有就可以。推荐无苯级的试剂,比较贵但没有苯系物的峰。
  • 小tws
    第6楼2017/05/25
    嗯,买的低苯二硫化碳做配标曲溶剂的。还有个问题是买的标准物质是甲醇中的苯(甲苯),用低苯二硫化碳稀释配标准点可以吗
    forth(forth) 发表:WAX是可以分开二甲苯的,针洗洗看空白有没有污染,不一定就会有问题。试剂有杂峰正常,你萃取用的试剂没有就可以。推荐无苯级的试剂,比较贵但没有苯系物的峰。
  • forth
    第7楼2017/05/25
    甲醇和二硫化碳不互溶,必须要买二硫化碳基体的标液,安谱和上海澜瑞可以买到,如果你需要的话站短给你个我常联系的客服。做水质苯系物顶空法可以用甲醇基体的标液。
    小tws(v2986558) 发表: 嗯,买的低苯二硫化碳做配标曲溶剂的。还有个问题是买的标准物质是甲醇中的苯(甲苯),用低苯二硫化碳稀释配标准点可以吗
  • 小tws
    第8楼2017/05/25
    刚刚用低苯二硫化碳稀释了甲醛中的苯,互溶了,明天上机测一下看看结果
    forth(forth) 发表: 甲醇和二硫化碳不互溶,必须要买二硫化碳基体的标液,安谱和上海澜瑞可以买到,如果你需要的话站短给你个我常联系的客服。做水质苯系物顶空法可以用甲醇基体的标液。
  • forth
    第9楼2017/05/25
    建议你用甲醇试剂和二硫化碳试剂试验一下,看是不是真的互溶
    小tws(v2986558) 发表: 刚刚用低苯二硫化碳稀释了甲醛中的苯,互溶了,明天上机测一下看看结果
  • 安平
    第10楼2017/05/25
    做苯系物残留么?没必要进样纯品定性
