液相的气瓶和气相的气瓶能通用吗?
  • 木头2013
    2023/11/29
气相色谱(GC)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/11/30
    楼主液相一般用不到气体,如果用到气体也一般用作动力气,比如氮气。如果液相使用的氮气纯度够,那气相和液相可以通用。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/11/30
    你说的是气瓶,还是气瓶中的气?你是不是想问液质?液相一般不用气,液质用气。液质用气量比较大,不建议用40L普通气瓶。
  • 安平
    第3楼2023/11/30
    液相的elsd检测器,离子色谱,lcms等,可能用到钢瓶。
    去气相要求一致
  • myoldid
    第4楼2023/11/30
    各种要用气体的仪器,通常只要求气体纯度和压力,所以你的气体能满足纯度和压力,完全可以通用的。我们这的离子色谱和氨基酸分析仪就是同气相一路集中供气
  • yifan1117
    第5楼2023/11/30
    什么气,高纯的可以吧。
    第6楼2023/11/30
    液质用氮气发生器,与气相的钢瓶气不一样,液质用量大。液相没见过用气体的。
  • 冰饼兵
    第7楼2023/12/01
    气瓶?用什么气?
  • PAEs
    第8楼2023/12/01
    一般液相不用气,液质是要用气的。
