热分析仪
Be good
第1楼2006/11/30
重新校正一下基线可能会好一些如果还是不行,只能找维修工程师了吧,我们的热分析出现了这种问题就是找得维修工程师,工程师说是炉体和检测器之间的热传递出了问题
lala1368
第2楼2006/12/01
如何校正基线,是指重新做基线吗?
eyedrops
第3楼2006/12/01
请问你的仪器在不通气氛的情况下天平稳定吗?我用的STA449C通气氛后天平清零后老是漂移。
第4楼2006/12/05
不通气氛的情况下,清零后,天平还是很稳的。没有试过通气氛的情形,因为称量都是在无气氛的条件下进行的。
第5楼2006/12/05
第6楼2006/12/06
第7楼2006/12/06
mei_dan
第8楼2006/12/11
您的DSC基线整体已经向一个方向倾斜了,应该和厂家联系一下,如何调整一下使得实验基线更好一些。
