氮吹仪流量控制
农残检测
  • 求助各位:买了氮吹,氮气钢瓶,氮吹只有一根胶管,该怎么连才能控制好流速啊,需要配调节阀或者流量计吗?
  • m2964471
    第1楼2017/05/25
    氮吹仪上没有控制流量装置吗
  • vanorazhao
    第2楼2017/05/25
    还要有控制压力的哟,可以从压力上判断钢瓶里的气体剩余量呢
  • forth
    第3楼2017/05/25
    如果氮吹仪没有阀,那只能通过钢瓶分压和氮吹流路来控制流量了。
  • 木鱼123
    第4楼2017/05/25
    没有啊,氮气瓶出来直接接胶管,靠分流阀控制流量根本不稳定啊。
    m2964471(m2964471) 发表:氮吹仪上没有控制流量装置吗
  • 木鱼123
    第5楼2017/05/25
    只靠分压阀太不稳定了,要么很大,要么就没有。
    forth(forth) 发表:如果氮吹仪没有阀,那只能通过钢瓶分压和氮吹流路来控制流量了。
  • forth
    第6楼2017/05/25
    所以如果只有1、2个气路在用,也需要多开几路气,防止单个气路流量过大。
    木鱼123(v2876645) 发表: 只靠分压阀太不稳定了,要么很大,要么就没有。
  • 木鱼123
    第7楼2017/05/25
    谢谢了,我再研究一下。
    forth(forth) 发表: 所以如果只有1、2个气路在用,也需要多开几路气,防止单个气路流量过大。
    第8楼2017/05/25
    氮吹仪一般有12孔或24孔的,氮吹仪只有一根总管,其它12针都有自己的流量控制阀,想开多大都行。
  • m2964471
    第9楼2017/05/26
    这样的肯定不适合氮吹,还是购买可以流量控制的产品好了
    第10楼2017/05/26
    每针都可以控制流量,楼主可以一试。
