农残检测
m2964471
第1楼2018/05/30
即便溶剂峰大,保留时间上和目标峰也错的开吧
Insm_515c5b4a
第2楼2018/05/30
分不太开,底下是溶剂峰,用的DB-1的柱子
zyl3367898
第3楼2018/05/31
溶剂峰会先出,如果让目标峰离溶剂峰远些,可以初温再低些。你做的什么物质,会与正已烷出峰很近。
我是风儿
第4楼2018/06/01
溶剂正己烷的沸点是69度,要想与目标物分的开的话,你的进样口温度最好比溶正己烷的沸点低个20度左右,当然最主要的还是要看你分析的目标物是什么。
第5楼2018/06/02
测的溴氰菊酯,氰戊菊酯,三唑酮,甲氰菊酯,百菌清,用的761的方法!
第6楼2018/06/02
标准上进样口的温度是150,我们调整到100,溶剂峰很大
第7楼2018/06/02
这5种农药都可以出在后面,初温调整为150度,15度升到250度,保持10min。进样口温度220度,检测器300度。
