原子吸收光谱(AAS)
m3235836
第2楼2017/05/25
升温程序传错了,是这个
冰山
第3楼2017/05/26
做别的元素比如铅怎么样?正常吗?铜标液配制检查过了吗?铜灯检查过了吗?换个灯试试
有水有渝
第4楼2017/05/26
标液是事先手动配制好的还是在线稀释的?
夕阳
第5楼2017/05/26
看来楼主问题解决了。所以没有反馈了。
第6楼2017/05/27
做别的元素都可以,铜我只做单标液曲线第一个0.4μg/l和最后一个2μg/l 吸光度差距不明显,不知道为什么
第7楼2017/05/27
在线稀释的,做别的元素都可以,应该不是稀释的问题
第8楼2017/05/27
没有啊,昨天一直登录不上
第9楼2017/05/31
顶个贴,别沉了,问题还没有解决呢??
漂浮云
第10楼2017/05/31
主标液吸取4微升和8微升出来的吸光度一样,楼主确认下样品摆放位置和软件设置的情况一致吗?再需要确认下主标液的浓度是否正确,看着还像是进样的问题导致的
wangjunyu
第11楼2017/05/31
测完铜不正常,有测量别的元素正常吗
