原子吸收光谱(AAS)
第2楼2005/08/03
根据实验室条件,决定。两种效果都不错!
第3楼2005/08/03
主要分析Pb,两种方法哪种更好控制,更易掌握。萃取法:标准是200ml容量瓶充分震荡。是人工还是震荡器。
第4楼2005/08/03
选操作简单,引入误差小的方法。
第5楼2005/08/03
我建议使用振荡器,恒温恒时间,这样批次间误差小。人工振荡,你一次做多少样品阿?要是样品多的话,人手是吃不消的。
第6楼2005/08/03
震荡器规格???
第7楼2005/08/04
您用什么样的,建议建议!
第8楼2005/08/05
就是普通的水浴摇床啊,简单的一个实验室器具,可以恒温和恒定摆数,好像太仓产的比较多。
第9楼2005/08/06
你的样品是不是水样?我曾经做过,是用石墨炉做的,用质控样,结果还算满意,偏差在3%(是指标准物质的不确定度以外的3%)
第10楼2005/08/07
石墨炉缺冷却水循环系统,暂时开不了,所以先上萃取法或交换法。我们的石墨炉没有自动进样系统,您的石墨炉如何?能提供点详细情况吗?谢过了!!!
