夕阳
第7楼2018/02/01
从照片和升温程序来看,石墨炉的温度不是很高,原子化才2000度;石墨环上产生碳化的原因推测如下:
(1)石墨管与石墨环接触不良,造成接触电阻加大,别忘了,一支石墨管的本身电阻只有十几个毫欧姆,而接触电阻往往大于石墨管本身几倍甚至十几倍。根据P(功率)=I²(电流)x R(接触电阻)热功公式来看, 于是在接触端产生了远远大于2000度的高温,造成了石墨管的提前碳化。这可以通过石墨管发光的状态来判定。如果石墨管发光是从两端向中央延伸,就是这个原因了。(因为岛津的石墨管也是纵向供电方式的)
(2)氩气质量不佳,也会造成石墨管(环)提前过氧化。不过这个原因很难排查,因为氩气是一个无色无嗅的物质。目前没有快速的检测手段,只能通过交换法排除。
(3)样品的酸度过高,造成石墨管碳化严重。
(4)仅仅更换石墨管是不能彻底解决问题的,要取下石墨环看看表面的光洁度,不应该有坑洼现象。这点,岛津的工程师已经提醒了,他的建议是正确的。
