大家的液质多久时间校正一次质量轴
  • hujiangtao
    2016/12/09
液质联用(LCMS)
  • 本单位在黑龙江,温湿度还算不错,一般只需放长假后开机时调谐一次,其实不校正也不偏呵呵,不知道南方湿度大的地方是不是校正的比较频繁呢?
  • 东海710
    第2楼2016/12/09
    这应该是四级杆吧,四级杆主要看温度变化,如果实验室环境可以,四级杆一般4-6个月就需要校一次;TOF的话,那就天天校。。。
  • wenwen1017
    第3楼2016/12/09
    哈哈 本人在大西北呢 这里呢 一年做一些质量轴校正 没有什么问题啊
    我就是不明白为什么好多人一关机就校正 真的差的很大吗 那机子还能用吗 大家说说啊
  • wenwen1017
    第4楼2016/12/09
    为什么啊 温度恒定 机子还得这样 ?????
    东海710(v2945599) 发表:这应该是四级杆吧,四级杆主要看温度变化,如果实验室环境可以,四级杆一般4-6个月就需要校一次;TOF的话,那就天天校。。。
  • 东海710
    第5楼2016/12/12
    所谓温度恒定只是相对的,不管如何,温度总是存在一定波动,比如仪器的一堆放热源;只是说这个波动被平衡了,所以看到的温度是恒定值。
    四级杆比较稳定,一般来说没啥问题;但是高分辨质谱飞行腔存在一个热胀冷缩的过程,因此高分辨质谱一般来说还是要经常校准的
    wenwen1017(wenwen1017) 发表: 为什么啊 温度恒定 机子还得这样 ?????
  • Insm_224ba222
    第6楼2019/08/20
    做样的时候响应值降低,调谐了PPG,重新走样,响应值是高的,走了一段时间又低了,又调谐了一下,发现质量轴那偏移了二点多,重新调完后,刚开始响应是高的,后面又低了,出现了一个循环,求助这是什么现象。而且中途做样的时候出现样品中断以及平衡不了的情况,这是为什么,求助大神?
  • 歪果仁zZ
    第7楼2019/08/20
    我们学校单位是一个学年校准一次
  • 小乙
    第8楼2019/08/21
    我们是AB5500要求是开关机后调谐,响应值低了调谐,或者4到6个月调谐。
  • welewolf
    第9楼2019/08/23
    我用的是thermo的质谱,校正一般建议三个月一次,最长半年校正一次。
  • weiqing
    第10楼2019/08/23
    半年左右,还有就是mass维修后一般会校正一下质量轴。
