第一次做原吸,遇到消解问题请各位解惑
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 各位大侠,我们实验室在做水质中的铁、锰时,根据国标对水质进行消解,国标表示,待不再有棕色气体冒出时刻蒸发至 5ml左右,但是我们加了很多次硝酸,还是有棕色气体冒出,请各位前辈指教,谢谢
  • bfm00
    第1楼2017/05/25
    棕色气体是指硝酸分解的氮氧化物,有颜色说明硝酸继续在氧化水样,消解没有完全。
  • chair
    第2楼2017/05/25
    那么遇到这样的情况可以做哪些措施?消解时国标有提到加盖回流这个举措除了保温,还有什么作用?
    bfm00(bfm00) 发表:棕色气体是指硝酸分解的氮氧化物,有颜色说明硝酸继续在氧化水样,消解没有完全。
  • bfm00
    第3楼2017/05/26
    减少硝酸消耗量,增加一定压力,加快消解。
    chair(chair)发表: 那么遇到这样的情况可以做哪些措施?消解时国标有提到加盖回流这个举措除了保温,还有什么作用?
  • deer
    第4楼2017/05/26
    我理解,加硝酸分解,然后加热至体积5mL左右
  • 冰山
    第5楼2017/05/26
    别再加硝酸了,按国标蒸发至一定量定容即可。
    冒棕色气体是硝酸分解产生的,不是消解过程产生的。
    加盖迴流可以保持此时消解样液的温度、组分,从而维持消解过程的时间
  • m3071659
    第6楼2017/05/26
    应该转到前处理去
  • chair
    第7楼2017/05/26
    这样不成形,有些油脂多的样品会消解不完全
    冰山(yang_qingwen) 发表:别再加硝酸了,按国标蒸发至一定量定容即可。
  • 冰山
    第8楼2017/05/26
    油脂样品用这样的方法是消解不彻底的
    chair(chair)发表: 这样不成形,有些油脂多的样品会消解不完全
  • chair
    第9楼2017/05/27
    那怎么做?加其他酸?
    冰山(yang_qingwen) 发表:油脂样品用这样的方法是消解不彻底的
