PAEs
第4楼2017/05/26
新色谱柱的验收新买的气相色谱柱到货后要进行验收,验收首先是对货物的外包装进行观察,如有破损,应直接拒绝接受,要求供应商重新发货。打开包装后,色谱柱如没有可见的断裂、破损,可在安装、老化后使用标准物质进行柱效测试。
新柱子都有说明书,说明书一般都附有质量检测报告,附谱图、条件、试样等,如果实验室备有相应的测试标准物质,可照其条件试验一下,计算塔板数、分离度等,与其报告相差不大即可。亦可依据自己的分析用途,用本实验室的实际条件进行样品分析,与实验室以前的正常柱子比较,保留时间、分离度、塔板数等是否正常即可判断。建议保留新柱子的测试图谱,以备以后柱效下降时对比参考。
高山流云
第9楼2017/05/27
柱子随着使用时间的延长,同样标品测得结果也会变化比较大,而且升温程序也可能变化,与以前的柱子还有可比性吗?
