气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/08/28
是Labsolution么? 什么操作系统?
xiqiuhui1399
第2楼2014/08/28
GCsolution操作系统
树荫下的小石墩
第3楼2014/08/28
电源或其它电路噪音导致RS232串口通信异常
第4楼2014/08/28
windows XP还是 win7? 是否设定了计算机睡眠、待机或者自动关闭硬盘?
第5楼2014/08/28
windows XP,没有设定睡眠或自动关闭硬盘
zyl3367898
第6楼2014/08/29
这样的故障以后还出现吗?
第7楼2014/08/29
因为找到不原因,所以没有预防纠正措施,还是有可能再次出现这样的故障。
第8楼2014/08/31
我用的气相经常出现通讯端口故障,每次都要重新开气相解决,现在还是这样,可能哪天开关机不管用了,就需要换主板了吧。
valorb
第9楼2014/08/31
通讯故障吧
