立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备
普通用户59
2017/05/26
私聊
其他仪器综合讨论
HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备技术参数
1、对于消防水泵来说,普遍存在一个问题:那就是在建筑物发生火灾时,有相当多的消防泵在接到启动信号后不能启动,没有水无法灭火,延误了灭火时机,给国家财产和人民的生命安全造成了极大的损失。
2、即变为“一用一备”。如果用户要求增加“四用”工作模式(即四台泵同时使用),请订货详细说明。
3、这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。
4、因消防泵生锈等原因造成不能启动给国厂财产与人民生命安全造成极大的严重后果。
5、巡检柜面板设有数字电流表、巡检信号灯、手动/自动选择开关、电笛解除按钮和紧急停止按钮。
6、巡检控制设备和消防泵配电柜之间的【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。
7、消防泵控制柜是消防泵的控制盘,必须接收消防泵的状态反馈信号。
8、消防巡检装置具有完备的接口功能,可与公司监控中心或公安消防部门的计算机联网, 24小时对设备实时监控、监测,实现计算机远程监控、全方位网络中心管理,从而进一步加强了安全监控。
9、故障显示: 当水泵传感器故障时,显示E1,并停机
10、甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。 HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备功能特点 1、上述现象的根本原因就是消防水泵及消防泵控制柜在平时无灾情时是不启动的,随着时间的推移, 2、巡检使等官职,都是职高权重之位;现在也有巡检员,也是各行业安全生产,正常运营的强有力保证。 3、高层建筑的举高消防车作业场地被占用,影响消防扑救作业。 4、消防泵控制柜操作方法:【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】开启、关闭控制器: 按开/关键()可在开启、关闭控制器之间切换。系统首次上电,控制器为关机状态。 5、主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。 6、巡检柜电源条件:电压:380V/220V(±10%);频率:50HZ(±5%) 7、多种主备泵切换方式及各类起动方式。 8、对风机的检测运行速度、排烟保护阀值可按需独立设定; 9、工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制,水源无水报警。 10、消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。
HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备工作原理
1、整个巡检过程中如设备接到消防命令智【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。
2、电流表电流表采用嵌入式安装,指针式,要求符合IEC51/73标准,塑壳,碳黑遮光屏,
3、优点:对电网电压波动影响小,对电网冲击小,对电动机保护较好,延长电动机寿命,较适用大功率和重载的电动机。
4、800X600X2000 5、这些电池是否可换。
5、人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。
6、出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测器装置控制。
7、系统的单向阀阀瓣损坏或被杂物卡死;
8、阀门开启度不够,局部水头损失增加很多。
9、每项安装在内部的装置,应有一个标签来指示其在回路图中的参考编号和熔体的电流等级,该标签应在白色的塑料上镂刻黑色的字,并用螺丝固定(不允许用黏合剂)。
10、启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
普通用户59
第1楼
2017/05/27
联系人:李经理
电话:13915255465
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【有奖点评】一句话说说上海禾工自动电位滴定仪怎么样?
讨论
2023/06/20
19270-01G 1.0mm (W) 插头(公)直焊电缆连接器
仪器微课堂
2023/11/29
伊维菌素残留检测时使用 20000转每分钟的速度,什么离心机可以达到,并且是不是确有必要用。
2003/06/04
新品推荐——SCRC白大褂
分享
2019/05/27
实验室冷水机冷凝器的主要分类
分享
2016/05/24
大家好,我想请问一下:毛细管色谱柱中,关于SE-30和SE-54是怎么区别的,它们的用途是否是一样的?还有,我们生产的是芳香伯胺类产品,请问
2005/08/15
统计学在化学分析测量中的应用(资料中心下载)
2004/12/20
全自动闭口闪点测定仪主要应用在哪些领域
分享
2023/11/15
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器
原创
2017/05/26
AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪直接进样测定奶粉中的水分
原创
2017/05/26
层层严苛把关 成就雅士林恒温恒湿试验箱好品质
转帖
2017/05/26
举报帖子“RE:【论坛周报】仪器论坛每周最热话题精选(5.15-5.21)”
2017/05/26
从安捷伦数据分析软件中调出amdis突然不会自动载入数据了
讨论
2017/05/26
关于原子吸收测铅,配0.5%硝酸空白0.006,用这个稀硝酸配了一个标液空白达到0.015
求助
2017/05/26
实验室纯水水箱的布置问题?
求助
2017/05/26
ELISA试剂盒与标准不一样
求助
2017/05/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
