液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/05/27
一般都要三百万左右,主要看单位有没有业务需要。
WUYUWUQIU
第2楼2017/05/27
有没有工作需要,收益大于投入
唔话俾你知
第3楼2017/05/27
没有收益,工作需要有更好,没有也影响不大
第4楼2017/05/27
用于农药残留检测,主要是看市里其他区的兄弟单位都买了,市农监所的也建议买一台
hujiangtao
第5楼2017/05/27
液质就是有些贵
mattzhang
第6楼2017/05/27
液质比较贵,如果嫌贵的 也可以买二手的
第7楼2017/05/27
贵是贵,效果好呀,怎么说服领导向上级领导申请款项是个问题
第8楼2017/05/28
这样老板一般不会同意购买的
第9楼2017/05/28
这个可行性报告就没有说服力,你自己都知道没有说服的力度
东海710
第10楼2017/05/28
如果是政府或者事业单位,建议年底的时候报,那样可能性大点;如果是私人企业,买一台几百万的设备,没有收益是很难说服老板的;此外,就算说服老板了,买回来没什么用,那以后的日子可不好过了
