原子吸收光谱(AAS)
Be good
第1楼2006/12/01
样品中铅的浓度很低?稀释液中的铅含量高了?而且1和2的数值差别不大吧
zsuzhf
第2楼2006/12/01
这应该是由于基体效应引起的。血液的基体较复杂,需要加入基体改进剂。
夜市
第3楼2006/12/01
生物样品比较难做一点。需要进行前处理,选择合适的基体改进剂
东北虎
第4楼2006/12/02
同意此观点
tedzhao
第5楼2006/12/05
[quote]原文由 shimadzucyf 发表:样品中铅的浓度很低?稀释液中的铅含量高了?而且1和2的数值差别不大吧样品中测的铅大概是30ppb。测稀释液的空白吸光度大概是0.0080。就是1和2的数值差别不大才奇怪,样品中那部分铅怎么不见了?
第6楼2006/12/05
加入了0.1%的曲拉通和0.03%的氯化钯作为基改。
第7楼2006/12/05
简易标准加入法应该是可以消除基体效应的啊。而且加入了0.1%的曲拉通和0.03%的氯化钯作为基改。
hbyslw
第8楼2006/12/06
赞同此观点
Sun A
第9楼2006/12/06
請看3,純以樣品+希釋液測值比較低,因此2的側值比1的側值低是不違背的.樣品中可能含有共忖元素,因此需要做前處理把干擾物質去除
第10楼2006/12/06
有点不明白。(3)纯样品+稀释液测值如何判断为低?和(1)(2)比较吗?低也有可能是样品中本来的铅含量就没有(1)标液中那么多,所以测的值低啊。还有,2的值比1低如何不违背?做血铅还能如何前处理?
