原子吸收光谱(AAS)
mihenzhang
第1楼2006/12/01
使用笑气乙炔火焰检测分析,配置高温燃烧头.
东北虎
第2楼2006/12/02
你用的是石墨炉还是火焰来测的,请说明,另外样品是什么?含量大致有多少?
老吉
第3楼2006/12/12
我们使用的是瓦里安 55B型 火焰原子吸收 样品为纺织品 塑料等,纺织品上印刷有油漆。使用的是Ba专用的燃烧头,笑气-乙炔,2000ppm 钾离子。同一样品,同样的前处理,在icp上是7ppm,而原子吸收是1000多ppm。不知道谁有这方面的经验。
sheila
第4楼2006/12/12
太多不明的地方:1)测试方法不明,做EN71-3还是纺织品安全测试?2)在ICP上的测试水样与在AAS上测试水样一致吗?3)同一样品,从你描述上来说,Ba的来源可能是在油漆上,你可以测试一下油漆中听总Ba含量;4)0.2%KCl不知在标样中是否加入,在样品中是否加入?5)处理方法中的稀释倍数是多少,就用EN71中的50倍来说,如你所说,在ICP上7PPM,也就是说水样中的浓度是0.14PPM,而原子吸收上水样的浓度就为20PPM,再请问你在做原子吸收做Ba时,最高一点Ba的浓度是多少,其吸光值又是多少,这样才能将问题找出。
dangbo3340569
第5楼2006/12/12
我一般用可见分光光度计 不用原子吸收
第6楼2006/12/13
1)测试方法EN71-3:1994+A12000,安全测试。2)使用的水样非一样,使用是同一样品,但是前处理都是自己做。3)KCL在标液和样品中都加入。4)标准的最高点是20ppm,吸光度为0.233。有时候样品浓度会使吸光度溢出,那我就采用稀释一次样品的情况下,得到的是有1000多的。
第7楼2006/12/14
按你说的,这也就没有什么奇怪了,我帮你解释一下你就明白了:按EN71测试,正确的做法是将涂层刮下,过筛。也只测试一个样品。为了确保数据的可靠性,大家都会做平行样,理认上认为两个样是一样的(材料),所以原则上平行样做出来的样品数据是一致的。可你测试的结果却不是这样,最大的原因就是你取的平行样根本就不是用一种油漆做的样,所以你也就不必担心你做的数据了。数据与仪器的关系没有这么大
第8楼2006/12/14
不是油漆,是布标。
第9楼2006/12/21
有专家没有啊。帮忙啊。
第10楼2007/01/18
目前还没有解决。不知道谁能给帮忙下。谢谢。
