原子吸收光谱(AAS)
面对面想你
第1楼2008/09/12
你的纯水是否合格呢?你的样品中的钙样本来就很低。加入镧试剂,防止了干扰因素,所以信号正常了很多呀。
做牛做马
第2楼2008/09/12
钙是原子吸收分析中易被干扰元素之一。在废水中,通常存在着一些共存的无机离子和加入的水处理药剂,原子吸收法测定钙的主要干扰有铝、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等,它们能抑制钙的原子化产生干扰,可加入锶镧或其它释放剂来消除干扰,火焰条件直接影响着测定灵敏度,必须选择合适的乙炔量和火焰观测高度。
lishuai0223
第3楼2008/09/12
1我用的是蒸馏水,肯定是合格的.2加入镧试剂吸光度高出那么多是我没想到的,难道干扰有那么大吗?
第4楼2008/09/12
按照二楼的说法,原子吸收是不是不适合用来测钙呢,因为条件有稍许的改变灵敏度就有很大的变化,因为这些条件在平时的测定中是不容易控制的.
yueyue84
第5楼2008/09/15
领导又让我做铁矿石的钙、镁了,我打算用王水+氢氟酸+高氯酸溶解样品,不知道能否溶解完全,摸索中,大家有没对前处理的好建议啊
ldgfive
第6楼2008/09/15
首先问你个问题:你的水样中含不含磷酸根离子?如果有的话,就要加镧试剂啦!根据我的工作经验,通常情况(不含磷酸根),是不加镧试剂的。如果不能确定是否含有,加镧试剂时,必须在标准溶液和样品空白和样品溶液中,同时加入相同的镧试剂含量,这样可以确保测试条件相同,我以前测试类似样品也是这样做的,效果不错,还有要注意的就是,样品中最好与标准溶液具备相同的酸性环境!
yangzaijun
第7楼2008/09/15
稀释的还不够,我在测定Ca,K,Na的时候经常遇到这种情况,所以要再稀释。有时候浓度过高反而呈现负值。
liu999999
第8楼2008/09/15
确实有这么大的建议测定时应该加入氯化锶的
chemistryren
第9楼2008/09/16
要加消电离剂...因为钾钠钙镁都是易电离元素..
xuyanjie
第10楼2008/09/16
