厂商论坛
sdlzkw007
第1楼2017/06/02
条件许可的话重新将韧环连接一下,或者先把系统压力排查是否异常,如果压力正常,把原来的螺丝旋紧四分之一到二分之一圈后重新检查是否漏液
WUYUWUQIU
第2楼2017/06/02
一般螺丝旋紧四分之一圈就可以了
第3楼2017/06/02
必要时需要更换石墨垫
吕梁山
第4楼2017/06/02
是不是需要换螺丝了
国家标准物质中心
第5楼2017/06/03
同意您的看法
mengzhaocheng
第6楼2017/06/05
漏液的话,岂不是就不标准了?
第7楼2017/06/05
一个螺丝要卖200-300块
第8楼2017/06/05
换垫片就可以了,柱头一般不用换,
第9楼2017/06/05
999youran
第10楼2017/06/06
更换新的转接头吧
