立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
HZD-W-B型六通道振动巡检仪
普通用户59
2017/06/05
私聊
其他仪器综合讨论
hzd-w-b型六通道振动巡检仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到
机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或
所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
HZD-W-B型六通道振动巡检仪功能说明
1、实现智能处理:报警ⅰ值、ⅱ值可通过面板按键任意设置
2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试
3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态
4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警
5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警
6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出
电气指标:
1、外接电源:220vac 50hz 0.5a
2、输入
信号:接受一个st系列磁电式速度传感器的信号
灵敏度:20mv/mm/s±5%
频响:10~300hz
输入阻抗:>100kω
3、量程:0~500μm(峰-峰值)
4、显示
显示方式:三位0.5英寸led数字显示
显示精度:±1 %满量程
光电管led指示:报警ⅰ值、报警ⅱ值红色led
5、输出
电流输出:4~20ma 有源
输出负载:≤500ω
6、报警点设置
范围:0~100%满量程
精确度:±0.5%
7、继电器
密封:环氧树脂
节点容量:2a/220vac或1a/28vdc
节点输出:常开触点
8、rs485通讯接口:用于参数编程组合
波特率:9.6k~38.4kbps
HZD-W-B型六通道振动巡检仪环境指标:
温度范围
运行时:0℃~+65℃
储存时:-30℃~+80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
物理指标:
外形尺寸:160×80×350 mm
安装尺寸:152+1×74+1 mm
重 量:3kg
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】采样时气体能被微型泵吸过来吗?
2011/06/02
沥青针入度测试使用过程
原创
2017/03/06
点胶机在使用中的技巧及问题
原创
2021/02/23
【求助】EEMUA No.138
2009/06/28
马尔文2000粒径仪操作指导书
分享
2012/06/18
电镀锌的执行标准?
求助
2011/09/10
赛默飞apreo2s聚焦问题(有偿)
求助
2024/04/15
吸量管的使用
2005/11/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪
分享
2017/06/05
安捷伦GCMS-5977A
讨论
2017/06/05
质谱测蛋白
新手求助
2017/06/05
请问做SERS光谱对仪器有需求吗?
新手求助
2017/06/05
原子荧光普析测汞
新手求助
2017/06/05
下个月就开始原创大赛了,试剂、采购的版友们准备好了吗?
讨论
2017/06/05
有奖问答’选择题: 衡量色谱柱选择性的指标是( )。
讨论
2017/06/05
关于受控文件包含的...
讨论
2017/06/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
