有雨的夜
第4楼2017/06/05
看下你程序升温的条件吧
如果C21出来的时候就到了230C了,并且没有成分是在C21保留时间之后出来的,那么C21-C40这段的定性没有影响。
那么在230保持时间长点,让其他C都跑出来,没有影响。
但是如果是C21之后有出来的成分,实际定性就没有参考保留指数了,因为你没有C22-C40的位置,怎么用的保留指数计算呢?
香气测定你需要C40这么大吗?一般C7到C30这个范围就足够了,C40啥的太大了,一般香料也不会这么晚出来
综上,先看你的C21
有雨的夜
第5楼2017/06/05
SCI不质疑,不代表没有毛病
如果按照保留指数定性,带分析成分应在正构烷烃保留指数范围内,或者前后不要跑偏很远
前面已经做了100个样品了,程序升温的条件除了后段基本不能改了,按理你的图C21出来就没了,那么你前100个样品是不是也有没有跑完的可能???
buqingyun2
第6楼2017/06/05
谢谢您,我仔细看了一下,C21出峰的时间是65.136,我香气成分的出峰时间最晚一个是65.033,这样说来其实拿此定性也是合适的对吧?也是可以用C8-C21来计算的是吧?但是有一个问题是我从C7开始,拿正己烷溶解,又用乙醚稀释,是为了让C6-7都出来,可是这两者都没有出来,是跟我柱子及起始条件有关系吗?~因为是师妹买的标品,她们也是老师为了图大,所以到40,觉得泛围宽,我想自个买,可是怕这几天时间会耽误事情,就拿他们的跑了一下~谢谢您!
