氢气值达不到要求
  • 逝水风随
    2017/06/05
气相色谱(GC)
  • 瓦里安gc 450的气相色谱仪,GHL-300(500)的氢气发生器。
    之前就偶尔出现氢气值与要求不一致,仪器自动报警的情况。
    现在严重了,连开机自检都通不过,氢气值一直在3-4之间徘徊,上不去也下不来,无法正常使用。给氢气发生器补充 KOH 也不起作用。
    不知问题严重不?自己能解决不?
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • forth
    第1楼2017/06/05
    流量不够还是什么?发生器那边输出流量多少?检查有没有泄漏!
  • 现在还来得及
    第2楼2017/06/05
    备瓶氢气吧
  • 逝水风随
    第3楼2017/06/05
    发生器面板显示数据一直在变,有是几十,有事一百多,有事两百多。
    流量确实上不去,不过也下不来。 所以也不好判断到底怎么回事。
    forth(forth) 发表:流量不够还是什么?发生器那边输出流量多少?检查有没有泄漏!
  • PAEs
    第4楼2017/06/05
    我氢气用的钢瓶,空气用的发生器
  • 逝水风随
    第5楼2017/06/05
    确实也有这个想法,就是不知使用氢气罐安全不,还用配套其他辅助报警设备不?
    现在还不能完全判定是氢气发生器的原因,还是气相仪自身问题。
    现在还来得及(wentaowang31) 发表:备瓶氢气吧
  • 逝水风随
    第6楼2017/06/05
    谢谢,我的汇报一下,具体该怎么处理得商量一下定。
    PAEs(v2911392) 发表:我氢气用的钢瓶,空气用的发生器
  • p3102656
    第7楼2017/06/05
    发生器上没有压力表吗 压力表变不啊
    逝水风随(v3206856) 发表: 发生器面板显示数据一直在变,有是几十,有事一百多,有事两百多。
  • forth
    第8楼2017/06/05
    建议测一下发生器输出流量,可能是发生器坏了。
  • 逝水风随
    第9楼2017/06/05
    没测过,能问一下具体方法不能。要是发生器故障还好办。
    forth(forth) 发表: 建议测一下发生器输出流量,可能是发生器坏了。
  • 逝水风随
    第10楼2017/06/05
    压力表稳定值为0.4Mpa,比较小,不好看出来
    p3102656(p3102656) 发表: 发生器上没有压力表吗 压力表变不啊
