气体检测
wjstwg
第1楼2017/06/06
用到气体采样现场温度(t) 楼主说的 气体采样器上的温度难道不是采样现场 在采样现场显示 的吗
流浪1899
第2楼2017/06/06
我们采样仪器是崂应2050 仪器上显示的是恒温箱的温度 ,大概是23℃-29 ℃!我的意思是用这个温度还是实际用温度计测出来当时采样环境的温度。来计算标况!
第3楼2017/06/07
个人觉得应该是 用温度计测出的温度 换算成标况体积 规范上面要求的 ( t )是采样时的温度
杯具的名字
第4楼2017/06/07
用当时的环境温度,也就是说标况体积计算的是你进入取样管时的气体体积折算成标准状态中的体积。
第5楼2017/06/07
好的 多谢!
第6楼2017/06/07
好的 多谢 !
however88888
第7楼2017/06/09
恒温箱的温度就是当时的环境温度,而不是外界的环境温度
xuezi6473
第8楼2017/06/09
要看仪器的计前温度,因为这是与流量计最靠近的温度了,个人认为按此点的温度折算成标况温度才是最合适的。
第9楼2017/06/09
计前温度怎么看??我们用的崂应2050 采样器!第四版书上说用环境温度和当地大气压校正采样体积!
第10楼2017/06/09
你得意思是恒温箱的温度 就是当时采样时的温度?这么讲的通,毕竟气体是被恒温箱中的吸收液吸收的!
