chacha_6
第1楼2017/06/06
检测器是没有分离功能的
夏天的雪
第2楼2017/06/06
RID就是检测器,进样、分离是在其他部分实现的
海苔和紫菜
第3楼2017/06/06
哦,sorry,我的意思是在检测器里面是如何被检测出来的
小不董
第4楼2017/06/06
RID的原理样品池和比色池是分开的如上第一图,左右两个池一个是样品通道,一个是参比池。自样品进样开始,出柱子(样品被分离开),按照先后进检测器,在检测器里是不再分离的,只是和比色池对比,有目标物出现就会出信号。
第5楼2017/06/07
任意一束光由一种介质射入另一种介质时,由于两种介质的折射率不同而发生折射现象。 示差折光检测器是通过连续测定色谱柱流出液折射率的变化而对样品浓度进行检测的。检测器的灵敏度与溶剂和溶质的性质都有关系,溶有样品的流动相和流动相本身之间折射率之差反映了样品在流动相中的浓度。
flyaway
第6楼2017/06/07
溶质变化导致折光率变化
