水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/23
你曲线最高点多少?按照你稀释倍数是25倍后其浓度超过曲线最高点多少?可以考虑将溶液稀释到曲线线性范围内,比如稀释到曲线的中间点
mingxiaoyan
第2楼2022/03/23
可以根据倍数关系粗略估算一下多大浓度才能在线性范围内,从而确定稀释倍数。建议在标曲中点附近最合适这样误差小
通标小菜鸟
第3楼2022/03/23
超出曲线多少,下一次稀释就是要尽量保证稀释后的结果落在曲线中间点附近,这样测出来的结果更准。比如曲线是1~50,盲样10ml-250ml后测出来结果为100,那最好稀释4倍,让稀释后的数值落在范围中间,如果超出曲线很多,那楼主可以多稀释几个梯度,每个梯度至少平行稀释2个,然后测试2遍
hujiangtao
第4楼2022/03/23
稀释一步到曲线范围
zyl3367898
第5楼2022/03/24
可以选择稀释五倍和稀释十倍
