气体检测
涛声依旧1
第1楼2017/06/07
忘了补充数据,采样的空气流速为0.3L/min(按照标准0.4L/min气泡都快溢出吸收瓶了),还有采样量为50min,14.8L。换算的二氧化氮为0.09mg/m3,一氧化氮为1.18mg/m3,很明显一氧化氮数据有问题。各位前辈有没有好的解决方法,是不是在要氧化瓶中间加一个干燥管?
不知者有罪否
第2楼2017/06/12
氧化瓶里少加点高锰酸钾
第3楼2017/06/16
是的,少放点高锰酸钾可以。
战天
第4楼2017/06/17
你采完样品的时候,三个吸收瓶中的吸收液体积有什么变化没有
第5楼2017/07/28
颜色变化明显,二氧化氮的一般颜色变深比一氧化氮明显,高锰酸钾的开始有沉淀现象(估计是二氧化锰),但有时候发现一氧化氮的颜色有异常变深的,怀疑是高锰酸钾有漏出去,通过吸光度数据可以感觉这个一氧化氮浓度值对应吸光度不应该到1左右。
5o5
第6楼2017/08/16
把氧化管换成三氧化铬-海沙
