iamyangdoctor
第2楼2017/06/08
在线过滤器的筛板,总能洗干净吧,能用一辈子吧,洗不干净是不得法?
有机物也可能烧成二氧化碳或者融化了,有一次我进样针堵了,我烧通了。
筛板漏了就根本没过滤效果了。
保护柱压力增加最大的可能还是在筛板上堵了,尤其是连上泵后进样阀前,堵了怎么清洗?如果用在色谱柱前,直接更换就完了。如果我只是代替在线过滤器,那就可以随意很多。
保护柱不用填料不就成在线过滤器了吗?
或许我们该用更细的流动相滤膜,我们现在用的是0.45的,单泵老液相。
iamyangdoctor
第3楼2017/06/08
液相色谱很多处有过滤作用,从流动相滤膜--滤头--在线过滤器--色谱柱筛板--填料空隙等,这些地方哪个允许通过的颗粒最细,大概多少微米?
夏天的雪
第4楼2017/06/10
在线过滤器的筛板以及色谱柱的筛板,如果被污染了不一定能洗干净,如果都能洗干净,就不成为耗材了;有机物烧成二氧化碳要求的温度应该很高,要完全烧没还是有难度的,保护住和在线过滤器的功能有相近之处,保护住可以吸附一些杂质,而在线过滤器是物理拦截
