〓猪哥哥〓 2009/06/19
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 上个周末给大家布置了个作业,来参与的人还很多。看来大家都怀念老师给你布置作业的时候。[em09502] 看到很多板油都关心理论塔板数和分离度的结果,这个周末来道题: [color=#DC143C][B]你测定项目时会看理论塔板数和分离度的结果?[/B][/color][/quote] 看做什么样品,如果做指纹图谱的话,在摸索条件的时候会关注。其中分离度 标准可以不是很高,理论塔板数关注里面的特征峰。 如果是做含量测定的话,条件摸索的时候那是肯定要看理论塔板数和分离度的。选一个理论塔板数和分离度都比较理想的条件。 以后测定含量的时候,隔段时间看看理论塔板数有没有下降。 如果样品以后都物质干扰的话,分离度会经常注意。 同时对峰的纯度也比较关注,在测定条件时候,峰纯度反而会用的更多。
柏坡 2009/06/19
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 上个周末给大家布置了个作业,来参与的人还很多。看来大家都怀念老师给你布置作业的时候。[em09502] 看到很多板油都关心理论塔板数和分离度的结果,这个周末来道题: [color=#DC143C][B]你测定项目时会看理论塔板数和分离度的结果?[/B][/color][/quote] 肯定要看的,因为在做样之前都要选择柱子,不同样品一般对塔板数要求不一样,我们有个原料药,含量和有关物质都要8000以上的柱效,所以要有针对性。即便是同一根柱子做不同样品时塔板数有时能差一半。 分离度也是要看的,这样能做对比,有些样品的目标峰和杂质峰很近,分离度不行直接影响你的测量准确性。[em09510]
毛毛儿 2009/06/19
一般会看分离度的,如果达不到最低标准1.5,一般要调节流动相的比例的!
ionbaby 2009/06/20
塔板看的少,分离度关心的比较多
eee9999eee 2009/06/20
塔板数及分离度都看,因为实验中出现过板数不够和分离度达不到要求的情况。[em09511]
〓猪哥哥〓
第1楼2009/06/19
