农残检测
zyl3367898
第1楼2017/06/09
加入内标物与检测项目有关,如果检测以下32种农残,加入什么样的内标物?甲胺磷、氧乐果、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲
第2楼2017/06/09
这种Q法与NY 761法比起来,省力省时,快速简单,那么 误差是多少,两个方法的对比谁做过呢。
雾非雾
第3楼2017/06/10
一般说最好的内标物是氘代内标,不过由于氘代内标都比较贵,所以很可能会选一些农药项目来做内标。
第4楼2017/06/11
可以用毒死蜱对硫磷来做内标吗?
zjn1123
第5楼2017/06/12
很少见有人用Q法加内标的,外标回收也ok的
ghx5558
第6楼2017/06/12
这两种方法,我们都做过,总体来说761是个很好的方法,简单,回收率总体不错。Q方法相对来说更简单点,但有一些缺点(和761比)一是净化不太好,二是定溶液选择不太合适(有部分农药不太稳定)。至于内标的选择,可以参照方法19648现在23200吧,环氧七氯不错(当然同位素更好)。不太建议选择毒死蜱、对硫磷(因为自然界中存在很普遍)除非你使用同位素。其实使用内标也有讲究的,可以在处理过程添加,也可以在最后定溶时添加。这两种方式得出的结果不太统一,至于如何选择,自己定吧
第7楼2017/06/12
哪种结果更准确,是前处理里加,还是最后定容时加。
第8楼2017/06/13
准确,不好说。和谁比。用什么做内标物。之前加把处理过程的误差也考虑进去了,(同位素内标建议使用这种,就是针对某一种物质)。如果做多农残,个人认为还是这后加。这样和大多数人相同,在做比对时有可比性。
tonylch
第9楼2017/06/14
2017年更新的EN 15662對 QuECHERs內标物有更新的指示。這指示,原來是方法的德國原創人在其實驗室內部使用的。
niekun0557031
第10楼2017/06/15
最好是同位素内标
