happy水中月 2008/07/22
这个问题怎么看,有的人认为,发现有虫子,所以要打农药。有人说,因为打农药了,所以没有虫子。只有检测出来才可以知道是否有农药
realtiger 2008/07/23
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 有虫眼的蔬菜或水果能说明没有农药残留吗? 现在好多人都这么说,想问问专家???[/quote] 肯定不能说明有虫眼就没农药,只是老太太们的臆测 即使如果不打药的话,就不是虫眼的问题,而是叶片变成了渔网
YIQIFENXI 2008/08/03
这个不好说吧,如果有抗药性的话,还是会有虫眼的啊。
雾非雾 2008/08/04
[quote]原文由 [B]realtiger[/B] 发表: 肯定不能说明有虫眼就没农药,只是老太太们的臆测 即使如果不打药的话,就不是虫眼的问题,而是叶片变成了渔网[/quote] 对,我也这么认为,就是因为有虫眼,说明有虫了才要赶紧打药,要不就用不着打药了。
我在故我思 2008/08/04
[quote]原文由 [B]qljjyy[/B] 发表:家里人都说,买菜就是要买被虫子吃过的,特别是白菜,苦菜,说是没有农药残留,不知道这种说法何不合理?[/quote] 你好!您的意思就是说如果蔬菜有被虫子吃过的痕迹,那么说明该植物每行有打药。其实上面已经说明了,除了杀虫剂,还有杀菌剂等农药的施用;此外即使只针对杀虫剂,这种说法也是欠妥的,如施药是在有了虫害之后才出现的,施药只是减缓了虫害的危害。
