气质联用(GCMS)
哥特复兴
第1楼2017/06/09
现在有一个扩项是吹扫-气质联用的!因为吹扫和气质之间没有数据连接线之类的,两个仪器都是通过电脑控制的!第一次使用吹扫
sdlzkw007
第2楼2017/06/10
电脑软件可以通过插件对两台仪器的通讯进行控制,当吹扫捕集完成进样准备时会通过软件请求GCMS允许进样,反馈信号正确继续往下运行GCMS的采集程序。采集完成后通知吹扫捕集进行下一个样品处理(可以重叠),或者正确设置各自的时间程序,当运行GCMS的采集程序时,同时通知吹扫捕集进行下一个样品处理,两者的时间逻辑关系不能出现错误,否则可能导致实验结果出错
symmacros
第3楼2017/06/10
看看吹扫富集的说明书是怎样讲的。
第4楼2017/06/20
多谢大神,知道了!谢谢
Flynnchen
第5楼2017/06/21
有说明书的吧,按照其操作就可以的。
forth
第6楼2017/06/29
我们tekmar的吹扫在载气进进样口之前截开,载气先去吹扫,再回到进样口。
m2950115
第7楼2017/12/27
使用Tekmar的吹扫时,离子源容易脏吗?
senke
第8楼2017/12/28
设备之间有借口通过网关交换
第9楼2018/01/02
吹扫进气质的都是易挥发的物质,离子源应该不容易脏吧?更容易脏的是吹扫管,如果样品含表面活性剂多的话,吹扫气路可能会脏
xiaojun1983
第10楼2018/01/23
我们是美国CDS的,这个问题倒是没有
