实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2017/06/10
是否有温湿度监控记录表,有就应该登记。
edenindian
第2楼2017/06/10
有登记表,但当天没测试,没开空调
WUYUWUQIU
第3楼2017/06/10
温湿度记录不是自动记录吗
luckfish
第4楼2017/06/10
这个看你怎么考虑的,我们是不管测不测试都需要记录温度和湿度的,因为定一个房间的温湿度,排除人的舒适度外,通常还考虑两个方面:1、标准对环境的规定;2仪器设备为保持准确度、精密度所规定的温湿度。如果1有规定,按1的限制来,1没有规定,那么按2的来;而且,为了确保设备的准确度、精密度,实验室在温湿度上往往规定的要比仪器设备说明书上的严格。所以,我们是不管测不测试都需要记录温度和湿度的。
石头雨
第5楼2017/06/12
样品调湿过程也要算的。
高冷病患者
第6楼2017/06/12
根据你们实际情况来。有的实验室的仪器设备样品药剂等对环境条件有要求,所以必须每天记录环境条件;有的实验室没要求,可只记录实验时的条件。
zal
第7楼2017/06/12
有些是做检测时需要做记录,有的是常期都得做有记录的,比如存放样品的冰箱、冰柜,要每日做记录~
nanjingcpu
第8楼2017/06/12
看样品的性质吧,有的留样需要监控,也要看温湿度是不是自动的
西瓜猫猫西瓜
第9楼2017/06/12
可以买个连续温湿度记录仪,自动记录的那种,楼主再也没有那种烦恼了
第10楼2017/06/15
这个能够随时记录但是如果温湿度发生不符合就 挺麻烦的。
