【气相色谱之家】新标准GB5009.266-2016的疑问
  • 我爱吃芒果
    2017/06/09
气相色谱(GC)
  • 跟大家讨论一个新标准!有疑问!GB5009.266-2016,这个方法用的内标,原理却说是外标法?且在绘制标准曲线的时候以浓度做横坐标,甲醇和内标峰面积比做纵坐标的曲线可以绘制吗?如何用软件绘制?
  • 安平
    第1楼2017/06/09
    印刷错误吧
  • sdlzkw007
    第2楼2017/06/10
    不是吧,甲醇测试中通常会有较高浓度的乙醇,内标是用来判断甲醇与乙醇的分离情况。个人观点,仅供参考
  • xx_dxd_xx
    第3楼2017/06/10
    这个估计源于一些基本概念的不统一
    关于内标法有多种不同的理解
    一是,不需要做标样,直接在待测样里面加入内标物,让后用相对定量校正因子计算含量。目前白酒行业普遍用的就是这种。
    二是,跟外标法一样配标样做工作曲线,不同的在于样品和标样中都加入同样浓度水平的内标物,用于校正进样误差,作图时用峰面积比(目标物比内标)。
    上面的第二种有时候又被认为是外标法,或者是校正过的外标法。一般持第一种观点的人大部分不认同第二种是内标法。所以内标的说法就比较混乱了。
    这个标准的制定者估计就是认同上面第一种是内标法,而标准用的是上面第二种做法,所以作者把它归类到外标法里面了。
    当然,也有可能是印刷错误
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2017/06/10
    可能是第二种做法,将内标物当外标来用。
  • 安平
    第5楼2017/06/11
    第二种也是内标法的。。。。
    只是用标样来计算校正因子而已。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个估计源于一些基本概念的不统一
    关于内标法有多种不同的理解
    当然,也有可能是印刷错误
  • 安平
    第6楼2017/06/11
    国家标准,出错误很正常的。
  • PAEs
    第7楼2017/06/12
    看来这标准也得推敲,不靠谱,害人
  • mengzhaocheng
    第8楼2017/06/12
    标准也需要逐步完善
  • wazcq
    第9楼2017/06/12
    内标标准曲线法
  • 43215大赛复赛
    第10楼2018/08/23
    应该是印刷错误
    看计算那一部分,就写明了以峰面积比值作为纵坐标绘制曲线
    所以应该是内标法计算,否则叔戊醇的作用体现不出来
