GB 食品接触材料标准大全
食品接触材料
  • GB 食品接触材料标准大全
附件:
GB 31604.46-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.36-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定.pdf
GB 31604.30-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.29-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定.pdf
GB 31604.28-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.27-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定.pdf
GB 31604.26-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.25-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定.pdf
GB 31604.24-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定.pdf
GB 31604.23-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定.pdf
GB 31604.22-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定.pdf
GB 31604.21-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定.pdf
GB 31604.20-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定.pdf
GB 31604.19-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.18-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定.pdf
GB 31604.17-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.16-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定.pdf
GB 31604.15-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定.pdf
GB 31604.14-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定.pdf
GB 31604.13-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定.pdf
GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定.pdf
GB 31604.11-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定.pdf
GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具.pdf
GB 5009.156-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则.pdf
GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品.pdf
GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层.pdf
GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品.pdf
GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品.pdf
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品.pdf
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂.pdf
GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品.pdf
GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品.pdf
GB 4806.3-2016 食品安全国家标准 搪瓷制品.pdf
GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求.pdf
GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数.pdf
  • h04206010006
    第1楼2017/06/12
    标准后的(未验证)是什么意思啊
  • 深海
    第2楼2017/08/04
    然而即将两个月过去,版主都还没验证,都去干什么了?
  • 一曝十寒
    第3楼2017/08/11
    非常抱歉啊,工作关系,已有多月未来论坛。 已验证!
