【求助】经常走柱子的帮一下忙了!
  • lilin831205
    2007/08/07
农残检测
  • 我现在在分离黄酮类物质,洗脱剂为氯仿-甲醇系统,梯度洗脱,想把回收后的混合容剂再利用,请问有什么简便的方法能测得混合溶剂中氯仿、甲醇各自的含量?
  • 蒙哥麻利
    第1楼2007/09/03
    氯仿、甲醇用GC分析就行吧,
    lilin831205 发表:我现在在分离黄酮类物质,洗脱剂为氯仿-甲醇系统,梯度洗脱,想把回收后的混合容剂再利用,请问有什么简便的方法能测得混合溶剂中氯仿、甲醇各自的含量?
  • 鹿美尔
    第2楼2007/09/03
    氯仿和甲醇确实可以用气谱分析,可是请问楼主为什么要测得他们的含量
  • sharkwein
    第3楼2007/09/03
    做比例吗?分流可以分出来使用,相对计算含量组成
  • dashunelva
    第4楼2007/09/03
    如果要是想知道含量 色谱就可以
    要是想在利用 精馏应该能办到
  • tanggangfeng
    第5楼2007/09/04
    气相最快最准 。
    如果没有,而且只想粗了知道大致含量,还可以萃取分离估算下。
    例如:取100ml混合液,用大量水稀释,直到溶液分层,分离出氯仿,量筒量取下。差值即甲醇。
  • tanjinhui
    第7楼2007/09/05
    FID,选者合适的稀释比例就可以作乐。
  • 我在故我思
    第9楼2007/09/05
    个人认为5楼的萃取估算的方法比较可行,可以再少取点混合溶剂,在分液漏斗中加入水进行萃取分离,甲醇在水相中,只要计算剩下的溶剂体积就可以了。
    按照楼上的办法,如果楼主想要分别利用两种溶剂的话,量大的话,用精馏分离是比较好的,两者的沸点相差的较大,分离还是比较容易的。
