型号 | PT2026 |
测量参数 | |
频率范围 | 1MHz - 1GHz |
分辨率 | ± 0.1 Hz (稳定磁场,低梯度,无均分) |
精度 | ± 5 ppm,不受温度影响 |
最大梯度 | >1000ppm/cm |
测量速率 | 高达33Hz |
触发模式 | 立即触发、定时触发、总线触发、外部触发 |
探头 | |
量程 | 0.19 - 0.52T (Φ 4mm质子探头) 0.42 - 1.29T (Φ 3mm质子探头) 1.13 - 3.52T (Φ 3mm质子探头) 3.29 - 10.57T (Φ 3mm质子探头) 8.00 - 22.8T (Φ 3mm氘探头) 可根据用户需求定制探头量程 |
