农残检测
zyl3367898
第1楼2017/06/15
如果用NY761来做,加不加水,都行的,因为要用盐析将水沉淀。常做蔬菜,大部分都不用加水,但有些菜破碎时太难,要加水。
米菌
第2楼2017/06/15
谢谢版主的解答因为我这里也没对比过加水和不加水中的糖对回收率的影响,也不太好说,刚看到一篇文献说“由于糖微溶于乙腈,所以糖主要留在水相中,只有极少量的糖进入乙腈相,不会对实验产生影响。”刘蓓蕾. 糖引发乙腈一水体系相分离萃取弱极性有机物的研究.河北大学,2011.
tonylch
第3楼2017/06/15
水份不足的干身食物, 加水,直至佔總重量的百分之50-60。
第4楼2017/06/15
哦哦,谢谢!长知识啦!
vanorazhao
第5楼2017/06/16
一般水果蔬菜的都不用加水吧,这些都有一定的含水量的,提取之后还要盐析的。但是做土壤的提取一般都是要加水的……
第6楼2017/06/16
有些菜加入盐后,不分层成混浊状,这时可加一些纯水,重新振荡,静置分层。
我是风儿
第7楼2017/06/16
我们也没有加水的
第8楼2017/06/16
张老师你说:“但有些菜破碎时太难,要加水”能否举例?
第9楼2017/06/18
比如青菜,油菜、小白菜、茼蒿等叶菜较多的,破碎时缠刀头,不好破碎,要加些水,才能破碎。
ghx5558
第10楼2017/06/27
加不加水,要按方法来。如果以加收率论,是要做方法验证的。方法验证好就用。
