液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/06/16
只要回收率满足分析要求就好了,低中高加标回收率大小没有固定规律。
hujiangtao
第2楼2017/06/16
添加水平没差很多,说明不了这个规律吧
lixiao897
第3楼2017/06/19
因为用的是QqQ,所以觉得1,、5、10跨度已经很大了呢!看过李攻科老师的固相萃取的一本书,里边也有写浓度越大回收越高,还有一些文献也是这样,所以觉得自己做的这个浓度越大回收越小有点怪呢!
第4楼2017/06/19
但是看了写文献,大部分都是高的回收要比低的好!所以就想搞明白我的实验为啥跟其他人的实验结果趋势是不一样的!
第5楼2017/06/19
啊!我明白了,因为看那个欧盟的指导文件,里边是1-10ppb在70-120%之间,所以属于跨度不大!突然直接也明白了为什么说只要在范围内就行,只要符合欧盟指导文件给出的参考就可以了!
第6楼2017/06/19
好的,突然明白了,欧盟的指导文件,给出的也是个范围,所以也可以说1-10ppb这个范围内是没什么趋势可谈的!
