JOE HUI
第1楼2021/12/29
楼主,同一个对照品出现重复性不好 ,原因可能如下:
1)柱温的影响。柱子温度和保留时间的关系,一般是反向的,即柱温越高保留时间越短,反之亦然。但是柱温不仅会对保留时间有影响,还会影响响应值也就是峰面积。一般来讲保留时间提起会使峰宽变小和峰高变大,但他们两者的对于峰面积的作用一般不会正好抵消,也就是说面积有所变化的。所以,柱温箱是必要的。
2)流速和柱压的问题。首先要知道在液相色谱中是用流速控制柱压的,流速你要设定的,而柱压是配合你的流速仪器自行
控制的。柱压是流速的因,流速是柱压的果。当你系统正常运行时突然柱压降低,这个时候流速会突然降低,样品的保留
时间会延后,当然也就造成重现性的不好了。还有柱压波动较大的时候,也不会有好的重现性
3)其他比较少见的情况。灯的能量不足。表现为,保留时间可以,但是响应值逐渐降低。解决办法:换灯。
