气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/16
请问色谱柱用了多少时间了?响应值比之前低一倍,请问是指峰高吗?信噪比怎样?
战之魅影
第2楼2017/06/17
有调谐报告吗?上传一下。色谱柱两边割的露出长度有没有问题?
sdlzkw007
第3楼2017/06/17
如果色谱柱柱效满足的话,很有可能是质谱端色谱柱的长度不合适
wajer
第4楼2017/06/17
引起灵敏度低的情况不少,要逐一排查,最好看看调谐报告
惊涛骇浪www
第5楼2017/06/26
色谱柱刚刚换上,指的是峰高,信噪比不高的!
第6楼2017/06/26
发现问题了,打开离子源后发现里面竟然有几截断掉的旧的色谱柱!上传的是之前的调谐报告,现在调谐可以了,但感觉不太稳定,走完标线后,走了几个样品,发现基线高了好多,尤其是在升温程序到了250度以上的时候,请问这个是怎么回事呢?
第7楼2017/06/26
应该是1到2mm吧?
第8楼2017/06/26
把离子源重新清洗了,现在的问题是还不太稳定,开了几天后发现基线在变高!
有雨的夜
第9楼2017/06/26
一般都是1
第10楼2017/06/27
