气相色谱(GC)
wym750306
第1楼2017/06/20
测的啥样品,具体测定方法?
独自
第2楼2017/06/20
看看是不是检测器污染,可以断开色谱柱跟检测器的链接,堵上之间的接头,用350摄氏度60的尾吹进行清理。另一方面也可能是气体过滤装置用的时间太久,造成载气不够纯-------我昨天刚刚出现这样的问题 检测器清理后已经恢复正常-------如果试了之后没有效果,可以在升温程序里柱温不升温或者进样口不升温,另外两个正常升温看下基线,哪个不升温的时候基线正常,那就是哪个被污染了。
安平
第3楼2017/06/20
程序升温,基线肯定会有点漂移。只要是幅度不大,就不必处理。
PAEs
第4楼2017/06/20
楼主标题又搞错了,不是液相是气相!
第5楼2017/06/20
污染或气源不良都有可能
zyl3367898
第6楼2017/06/20
稳定时间长些,再进几针溶剂,基线平稳后再进样。
WUYUWUQIU
第7楼2017/06/24
检测器清理后,就是进行吹扫吗
