气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/03/19
使用什么标准方法呢??一般按标准方法的程序走就行了
安平
第2楼2018/03/19
用624比较好
p3236659
第3楼2018/03/20
标准方法的柱子不一样,标准方法柱长50,我们是30
第4楼2018/03/20
624的没用
xx_dxd_xx
第5楼2018/03/20
30米跟50米差别不会太大,关键是膜厚卤代烃挥发性强,要厚液膜的。如果常规的0.25um液膜的,前面几个低沸点的经常做不好
xiaogumd11
第6楼2018/03/20
21种624柱子比较好,38度开始,10度每分钟程序升温到180度
第7楼2018/03/20
前面空白也出了两个峰,正常吗
第8楼2018/03/20
嗯嗯,公司用的HP-5的
zyl3367898
第9楼2018/03/20
你看看这个帖子 http://www.docin.com/p-1064693886.html
生活所迫
第10楼2018/03/22
我用的是MS检测器,DB-5ms柱详见“DB-5MS石英毛细管色谱柱用于挥发性有机物检测”:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6542617
