气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/06/20
怎么会有两个溶剂峰 不正常
gfzxming
第2楼2017/06/20
是啊,我打的纯二硫化碳也是有两个,刚买的阿拉丁的色谱二硫化碳,应该没问题啊
第3楼2017/06/20
空白做下看看
xx_dxd_xx
第4楼2017/06/20
阿拉丁的色谱纯就是有问题啊,我以前买过,里面苯含量大约是5ppm然后我估计你是不是把TVOC的标样跟苯系物标样搞混了?两个溶剂峰应该先是甲醇,后是二硫化碳。10.5是本,15.4是甲苯,19.8后面连续的4个是碳8芳烃,17.8貌似乙酸丁酯,31.6的有点像十一烷所以怎么看都像是你把TVOC的标样当成苯系物了
安平
第5楼2017/06/20
标样不良吧
qqqid
第6楼2017/06/20
做苯系物要用专用的无苯或低苯二硫化碳,色谱纯的二硫化碳含有苯系物,不能用。楼主的谱图,10.553是苯,15.408是甲苯,19.833是乙苯,20.228是对-二甲苯、间-二甲苯没分开,21.058和21.288 是 苯乙烯和邻-二甲苯,这两个组分的前后顺序要实验确定,异丙苯是后面5个峰中的一个,需要实验确定。
第7楼2017/06/21
谢谢,写错了,就是低苯的二硫化碳。
第8楼2017/06/21
进样浓度较高的标品看看。
我是风儿
第9楼2017/06/21
分别进单标来确证。
