关于奶粉配方中的低聚果糖,您了解多少
  • 青岛盛瀚
    2017/06/20
乳制品检测
  • “吃糖增肥”估计是绝大多数人都认可的“事实”,许多妈妈因肥胖症的风险限制孩子糖份的摄入,尤其一些口味偏甜的婴幼儿奶粉更是宝妈们避之不及的“重灾区”。
    其实,并不是所有的糖都是“甜蜜的负担”,在奶粉配方中,就有一种糖极少被人体直接消化吸收,而是多被肠道细菌吸收利用,故其热值低,不会导致肥胖,也有减肥作用,它就是——低聚果糖。
    什么是低聚果糖?
    低聚果糖又称蔗果低聚糖或果寡糖,是一种可溶性的膳食纤维,存在于水果、蔬菜及谷类植物中,甜度仅为蔗糖的30%-60%。
    有什么作用?
    低聚果糖可提高肠道内双岐杆菌及乳酸菌的增殖,具有一定的调节胃肠道菌群的功能;低聚果糖不能被龋齿细菌利用作为能源,所以不容易使宝宝产生蛀牙;低聚果糖极少会被消化道中的酶分解,不易被人体吸收,因此宝宝摄入后不易引起肥胖。
    我国在2016年8月31日发布了国家标准《GB 5009.255-2016 食品安全国家标准食品中果聚糖的测定》,并在2017年3月1日强制执行,以确保奶粉质量。
    盛瀚CIC-D120型离子色谱仪依照国家标准,轻松助您完成乳粉中低聚果糖的测定。
    离子色谱测定乳粉中低聚果糖结果如下:
    主机型号
    CIC-D120
    检测器
    脉冲安培检测器
    输液泵
    四元梯度泵
    分析柱
    糖柱
    果糖标准溶液离子色谱
    低聚果糖分解产物—果糖—在离子色谱中具有良好的识别度
    乳粉样品溶液离子色谱
    实际测定结果与标准液测定结果相吻合,仪器检测水平较高
    盛瀚CIC-D120型离子色谱仪-离子色谱法检测乳粉中低聚果糖含量的应用中展现出独到的优势:
    1.优化梯度洗脱程序,有效分离并准确检测出果糖,合理计算出低聚果糖含量。
    2.内置循环式立体恒温技术(CN 204259917U),温度稳定时间小于30min,确保实验数据准确可靠。
    3.搭载天文台智能工作站,仪器部件集成控制,兼容多种仪器,操作画面个性化、人性化设计。
    4.国际领先全系列离子色谱柱(CN 105126936A、CN104788603A),柱效高、柱容量大,满足对各种组分离子的检测。
    5.检测方法灵敏度高,线性范围宽,具有较好的检测精密度和准确度。
  • 雾非雾
    第2楼2017/06/21
    感觉现在配方奶粉也不一定就有多好,很多都是打着营养或健康的名义加进去的,比如母乳中肯定是没有低聚果糖的。
  • 梅宇
    第3楼2017/06/21
    然而我看了半天也不没get到'低聚果糖'到底是好东西还是坏东西
  • 青岛盛瀚
    第4楼2017/06/22
    在“有什么作用里面”有它的部分功能特点啊,只是这东西对人体有好处,不是人体必需的。
    还有因为主要是说明盛瀚CIC-D120型离子色谱仪可测乳粉中低聚果糖,所以对低聚果糖本身的介绍确实不够详细,多谢您批评指正
    梅宇(v3192191) 发表:然而我看了半天也不没get到'低聚果糖'到底是好东西还是坏东西
  • 青岛盛瀚
    第5楼2017/06/22
    它确实对人体有好处,尤其对于消化吸收等各方面功能尚未健全的婴幼儿比较有益,但却不是人体必需的,婴幼儿摄入的话可以说锦上添花,欢迎您继续批评指正
    雾非雾(mcds) 发表:感觉现在配方奶粉也不一定就有多好,很多都是打着营养或健康的名义加进去的,比如母乳中肯定是没有低聚果糖的。
  • 青岛盛瀚
    第6楼2017/06/22
    Kevin(m3163882) 发表:鼓励下原创文章
