原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/06/22
质控样消解液的浓度是多少?标曲浓度范围是多少?做加标回收了吗?做法是怎么样的?
m3141158
第2楼2017/06/22
160摄氏度啊,曲线浓度最高点是160微克每毫升,加标回收是用空白滤膜加100微克的标进行消解,测得的回收率只有60%左右
hsz123456
第3楼2017/06/22
锡与硝酸反应生成偏锡酸盐沉淀,使分析结果偏低。
第4楼2017/06/23
请问用什么酸消解合适呢,加多少量,消解温度是多少呢,谢谢
第5楼2017/06/23
用盐酸〔1+1〕消解,用量根据称样量决定加多加少,消解温度不宜太高。
第6楼2017/06/26
好的,非常感谢
第7楼2017/06/27
我尝试用盐酸消解滤膜,100度左右,但是后面颜色变深黄了
第8楼2017/06/27
加热时间稍长,溶液都变黑了
penelope_
第9楼2017/06/30
楼主。最后怎么解决了这个问题,我也很纠结。。
第10楼2017/06/30
那怎么办,是滤膜消解掉之后就停止消解吗,但是溶液还是有些黄色啊,不要赶酸吗
